Z650 b2 1978 - frizione avviamento.
  • dmax68
  • dmax68's Avatar Topic Author
02 Apr 2022 16:21 - 02 Apr 2022 16:53
#864773
Salve a tutti, è la prima volta che scrivoa ho letto molto.
alla mia z650 b2 ho sostituito il kit per la frizione di avviamento, adesso con il kit nuovo quando metto in moto da fredda la frizione non innesta, mentre il motore è caldo parte sempre a colpo primo.
Rulli e molle sono nuovi, cosa può essere?
Hello everyone, it's the first time I've written to me a lot. to my z650 b2 I replaced the kit for the starter clutch, now with the new kit when I start from cold the clutch does not engage, while the engine is hot always starts at first shot. Rollers and springs are new, what can it be?
Last edit: 02 Apr 2022 16:53 by KZQ.
  • Scirocco
  • Scirocco's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Z650 b2 1978 - frizione avviamento.
02 Apr 2022 18:44 - 02 Apr 2022 18:45
#864778
Welcome to the forum dmax68.
Mostly the roller housing ramp or the starter gear surface where the rollers engage are worn out. Some pictures will tell us something about the condition.
Last edit: 02 Apr 2022 18:45 by Scirocco.
  • dmax68
02 Apr 2022 20:19
#864782
Quando ho smontato la frizione di avviamento per cambiare i rulli e le molle non ho notato nessun consumo dell'albero secondario.
potrebbe essere dovuto all'olio semisintetico e non minerale?
Comunque al momento non ho voglia di rimontare tutto, lo tengo così.
